大智若愚 2011-08-24 10:08:29 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1624查看 7回答
防潮層的畫法
在圖形算量中,地下室的防潮層可不可以用 壓頂 來代替畫呢?
(7)
已采納防潮層一般是設(shè)置在墻體上的。在定義墻體時定義;如果是地面的防潮層,在定義地面時定義。
2011-08-24 10:16:32
防潮層,一般是不用去用畫的方法,可以與相應(yīng)的構(gòu)件同時套上做法,如地面的裝飾等。
2011-08-24 10:12:16
在圖形算量中,地下室的防潮層可不可以用 壓頂 來代替畫;
2011-08-24 10:12:00
不用用壓頂代替,你就在定義墻的時候,套做法時另外再套個防潮層定額,把代碼改成長度就行
2011-08-24 10:15:42
最好別用壓頂去繪制,因?yàn)閴喉斂赡軙婕暗狡渌麡?gòu)件的扣減,可以用自定義線進(jìn)行繪制,完了代碼里面選取正確代碼即可!
2011-08-24 10:26:08
以地面定義。
2011-08-24 10:39:47
在墻構(gòu)件里直接套子目,代碼用長度*墻厚
2011-08-24 12:17:17
