hello key 2011-08-23 18:37:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 853查看 2回答
柱子縱筋的輸入問題
如圖,柱子的縱筋是8B18,我應該在全部縱筋里輸入8B18好,還是縱筋輸入4B18,然后B邊筋和H邊筋分別輸入1B18???
已采納兩個都可以的,只要設置正確結果是一樣的。(只有頂層時要按角筋和中間筋分開輸入)
2011-08-23 18:43:38
你說的兩中方法都是一樣,計算結果也是一樣的。
2011-08-23 19:38:08
