hanxiaocui 2011-08-23 17:07:52 | 河北省 土建算量GCL2013 | 883查看 6回答
定額中間量錯誤
圖形算量中,匯總計算時候合法檢查沒有問題,計算完畢后,出現某構件 【定額】中間量 “公式代碼”(例如挑檐內側面積、外側面積、檐頂面積等)計算錯誤,而我沒有用這些代碼,在之前計算時候也沒有這種情況,是第二天我打開又重新計算了次,完畢后就有這些信息,雙擊錯誤信息也不能鏈接到列出的錯誤的構件上
(6)
已采納你卸載軟件在安裝一次吧,反正現在更新呢
2011-08-23 17:19:48
按照提示去檢查,這是唯一的解決辦法。
2011-08-23 17:17:41
你的工程文件是不是升級了,或者是從鋼筋導過來的,建議你找當地的分支幫助修復一下
2011-08-23 20:20:49
找分支解決吧, 可能是 報表量的表達式有問題
2011-08-24 08:04:02
有可能是非法圖元導致的,建議看一下墻面是不是錯誤的布置到了柱子上,這樣的話刪除重新繪制就可以了
2011-08-24 08:06:39
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
