123456 2011-08-23 16:40:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 843查看 5回答
畫折梁的問題
為什么我的折梁畫了就是這個樣子,有什么方法能讓它不缺那一小塊嗎?拜托詳細說一下問題補充:這個小缺口對算鋼筋量和混凝土量有沒有影響呀?那種重疊地方的混凝土量軟件不是會自動扣減嗎?
已采納這個缺口是正常的,計算的時候是以中心線計算的,只要中心線相交即可 按照一般邏輯,可以理解為外角缺口,內角重疊
2011-08-23 16:41:52
這個缺口是正常的,不影響量的
2011-08-23 16:44:23
沒有方法讓它不缺那一小塊。軟件就是這樣的。不影響計算。這樣的梁在重新識別梁跨后,千萬記得要合并一下。否則梁是一小段一小段的。
2011-08-23 16:45:16
這個不影響算量的,兩個相交本來就會有一小塊是重疊的,和這個缺口的正好就抵消了。 軟件計算是按中心線來的,目前很多地方都存在缺一小塊的現象。 這些都不要緊的,都是沒問題的
2011-08-23 17:32:14
這個是軟件顯示的問題,沒事的不會有影響的
2011-08-23 19:48:42
