bingqiukuye 2011-08-23 16:32:05 | 山東省 其他專業 | 1891查看 1回答
山東消耗量外墻20厚聚合物水泥砂漿找平
20厚的聚合物水泥砂漿找平,實際施工一般怎么做?工地上買的聚合物砂漿還用加砂子和水泥嗎?是不是直接加上水攪拌之后就能用?20厚的一般一平方含多少KG聚合物砂漿?圖紙說的聚合物水泥砂漿是不是就是定額分析出來的聚合物砂漿粉?市場價格一般是多錢?
已采納20厚的聚合物水泥砂漿找平,實際施工一般一遍打底一遍找平;工地上買的聚合物砂漿不用加砂子和水泥。直接加上水攪拌之后就能用。20厚的一般一平方含38.0KG聚合物砂漿。圖紙說的聚合物水泥砂漿不就是定額分析出來的聚合物砂漿粉。市場價格一般是295元。 是38.0
2011-08-24 06:59:58
