heweizll 2011-08-23 15:48:23 | 江蘇省 其他專業 | 2164查看 2回答
基礎土方大開挖如何套定額?
比如基礎大開挖面積為1000m2,開挖深度為1.5m(此處不考慮放坡),那么土方體積為1500m3,那么 1、一般會外運多少土方? 2、套挖掘機挖土方定額的時候,是不是外運的土方套裝車,不外運的土方套不裝車,從而套兩次呢?假如外運700m3,另外800m3堆在原地,那是不是裝車套800,不裝車套700?土方回填的時候是不是也是這樣?
已采納1、一般會外運多少土方? 按施工方案或現場實際。如果是全部外運的,外運土方就是1500,如果不是全部外運的,按實際。 2、套挖掘機挖土方定額的時候,是不是外運的土方套裝車,不外運的土方套不裝車,從而套兩次呢?假如外運700m3,另外800m3堆在原地,那是不是裝車套800,不裝車套700?土方回填的時候是不是也是這樣? 不是的,如外運的700m3直接套挖掘機挖土自卸汽車運土700m3,另外800m3套挖掘機挖土。
2011-08-23 15:55:39
土方是否需要外運 要看場地情況的 如果場地能堆得下 就不用考慮外運的 回填土 要用挖土體積 減去工程的基礎構件體積的 挖開的坑 里面做了多少基礎工程 如墊層 筏板 承臺 梁等 余下的就要考慮回填了 只要土方不能堆在槽邊 及時不運出場地也要考慮裝車的 不一定要是外運才裝車的 場地內臨時堆放也需要裝車的
2011-08-23 19:32:58
