  • 現(xiàn)澆板高低跨問題
    現(xiàn)澆板高低跨現(xiàn)在軟件還不好處理 我就想著用筏板代替,不知道行不行,請各位指教 如果用筏板設(shè)置了 如圖的節(jié)點怎么處理?
    筏板
    你好:用筏板處理的話軟件可以按圖中的要求進(jìn)行計算的(用筏板變截面或者定義90的集水坑)。用板定義處理不了高低板。用筏板處理時注意一下另一端底筋伸入支座的長度,要手工調(diào)整一下鎖定。
    用圈梁定義太麻煩了,上板、下板計算的鋼筋都是不對的,調(diào)整的量太大了。我也遇到這種板,我是按平的板畫圖計算后,把高低板少算的部分另外在單構(gòu)件里添加一下。這樣完全可以處理好。每根主筋少算兩個錨固長度和高低的尺寸,另加水平向看看少算了沒有。
    現(xiàn)澆板
    2014-06-10 13:32:06
  • 直接用剪力墻來替代豎向的構(gòu)件,繪制鋼筋然后在鋼筋編輯里修改之后鎖定即可
    2014-06-10 13:59:05
  • 你可以在該位置做一道圈梁或者梁來代替。
    我們碰到這種一般是用圈梁來做的
    2014-06-10 14:08:02
  • 我認(rèn)為此板不能用筏板代替,板和筏板的節(jié)點構(gòu)造是完全不同的,
    我建議還是用板畫圖,中間高低連接處用圈梁畫圖,
    2014-06-10 14:11:44
主站蜘蛛池模板: 柘荣县| 邵东县| 寻乌县| 衡南县| 永济市| 读书| 清河县| 江源县| 壤塘县| 哈巴河县| 册亨县| 洛宁县| 无为县| 新乡市| 金平| 贺兰县| 永善县| 徐水县| 四平市| 务川| 弥渡县| 石泉县| 临城县| 孟连| 满洲里市| 司法| 大荔县| 杭锦后旗| 苗栗县| 晋城| 江西省| 西昌市| 金溪县| 沁源县| 汝城县| 交口县| 额敏县| 涡阳县| 西昌市| 安塞县| 焉耆|
