郭zhenping 2011-08-23 10:29:37 | 浙江省 其他專業(yè) | 477查看 4回答
GBQ4.0
我是安裝預(yù)算,在制作完各分項(xiàng)清單報(bào)價(jià)后,請(qǐng)問(wèn)在GBQ4.0中能否把相應(yīng)多專業(yè)合并成一個(gè)? 謝謝!
已采納你目前如果有幾個(gè)單位工程的話,想把他們組到一個(gè)單項(xiàng)工程里。 就點(diǎn)擊進(jìn)入4.0頁(yè)面,然后點(diǎn)“新建項(xiàng)目”。在導(dǎo)入導(dǎo)出菜單下點(diǎn)擊“添加已有單位工程”。打已有單位工程的文件夾。一個(gè)個(gè)導(dǎo)進(jìn)入。
2011-08-23 10:35:43
可以合并的,利用導(dǎo)入預(yù)算工程 即可;
2011-08-23 10:31:10
建立一個(gè)單項(xiàng)工程,就可以把每個(gè)單位工程合并進(jìn)來(lái)。
2011-08-23 10:32:17
可以,建立項(xiàng)目文件,添加已有單位工程,一個(gè)一個(gè)的添加進(jìn)來(lái)就行,也可以添加多個(gè)單位工程后導(dǎo)入已有單位工程數(shù)據(jù)。
2011-08-23 10:32:29
