玥 2011-08-23 10:27:13 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 334查看 1回答
在線提問怎么在GB
怎么在GBQ4.0里面調整取費,園林工程里,取費一類二類三類四類是怎么劃分的
您好,一、Q4里面有幾個功能是調整取費用的: (1)項目上,有統一調整取費功能,見下圖,可以統調整個項目的費率,一般是調整管理費、利潤,有些地區有特殊要求,會增加或者減少一些調整項; (2)單位工程中,提供了調整子目工程量、調整人材機單價、調整人材機含量和調整工程造價四種方式,前三種顧名思義調整對應的項直接達到調整造價的目的,第四種調整工程造價可以直接輸入目標造價,軟件會按照比例關系反算,可能會有誤差,不會完全相等。比如輸入100萬,計算完可能是99萬9千9百多,誤差一般在幾分錢。 二、園林工程的分類: (1)取費一、二、三、四類根據《遼寧省建設工程費用參考標準》,對應不同的管理費、利潤的費率
2011-08-24 09:23:12
