fengwei0305 2011-08-23 10:15:39 | 甘肅省 計價軟件GBQ4.0 | 585查看 1回答
在線提問你好!我是
你好!我是甘肅的,我們投標(biāo)的時候要求規(guī)費單列,不含在總價中,中標(biāo)后簽訂合同的時候再把規(guī)費加上!請問在取費表匯總中的總價如何把規(guī)費提出來?在總價中不含規(guī)費的費用!
您好,可以采用這樣的方式處理:(1)如果不保留工程中的規(guī)費,那么到費用匯總頁面清空所有規(guī)費的計算基數(shù)即可;(2)過程中的規(guī)費需要保留,只是報表不出的話,可以到報表頁面,選擇對應(yīng)的報表,點擊【報表設(shè)計】按鈕,見下圖,清空所有規(guī)費的計算基數(shù)和費率,打印出報表再添加需要的內(nèi)容,或者等簽訂合同之后在把報表計算基數(shù)填上即可。
2011-08-23 16:29:47
你好,老師,我怎么覺得4.0里導(dǎo)入EXCEL文件有些不是太理想,感覺真的好亂,能否問一下有沒有好點的解決辦法呢
您好,我想學(xué)圖形算量,但我剛大學(xué)畢業(yè)一年,才學(xué)會手工做預(yù)算,您可以教我圖形算量嗎,謝謝
我用的是甘肅 綠化工程 費用表看圖片是什么都沒有! 但是我新建個裝飾工程的就好著呢!問題補充:我急啊,誰在線上給解決下!
我是甘肅的,想問一下,這個C15預(yù)制D30U型渠應(yīng)該套用那個定額?急,在線等問題補充:順便問一下,這個型號的U型渠價格大概是多少? 是小型水利工程中的U型明渠~無圖~
