realfox@126.com 2011-08-23 10:09:00 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1038查看 4回答
好,請問基礎層的層高應該怎么確定?底標高
你好,請問基礎層的層高應該怎么確定?底標高那一欄是指每層的板底標高嗎?
基礎層的層高就是基礎深度、比如筏板厚度1.5米、層高就是1.5.。不含墊層厚度 底標高就是基礎底標高(墊層上口標高)
2011-09-08 07:33:18
現在的圖形算量和鋼筋抽樣,對標高已經是開放性的了,也就是在任何一層可以設置的標高是其它的任何標高。那么基礎層為了設置的方便,我的做法是按最深或最最淺設置層高,這調整的是與其不同標高的構件?!暗讟烁摺本褪侵赶鄳獙拥牡讟烁?。
2011-08-23 11:27:20
你好,這個要看你是地下室結構還是非地下室結構了。如果是地下室結構那么基礎的高度就是從墊層上表面算到抗水板的上表面;如果是非地下室結構就從墊層上表面算到一層板的上表面。希望對你有幫助
2011-08-24 12:56:37
基礎層用板么?一般對于基礎層 指的是墊層頂標高
2011-08-28 20:08:44
