真是浮云 2011-08-23 10:02:38 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 656查看 3回答
GGJ2009 承臺梁布置問題
1,在GGJ2009中,①下圖中的承臺梁應該怎么定義構件?②斜坡上的鋼筋應該畫?③承臺梁下的70厚度的部分是保護層嗎?
已采納在GGJ2009中,①下圖中的承臺梁應該怎么定義構件?:按基礎梁定義②斜坡上的鋼筋應該畫?:按集水坑定義③承臺梁下的70厚度的部分是保護層嗎?:不是保護層,參見建筑做法, 先畫那個都行,70厚的應該是防水的做法
2011-08-23 10:09:40
1、用基礎梁繪制; 2、在單構件中處理; 3、是的,是保護層。
2011-08-23 10:09:45
圖中的承臺梁應該怎么定義構件?②斜坡上的鋼筋應該畫?③承臺梁下的70厚度的部分是保護層嗎? 用基礎梁定義,斜坡上的鋼筋從單構件里畫,算下根數;那70應該是筏板防水做法;如果你要算斜坡的砼的話建議你利用筏板邊坡處理。
2011-08-23 11:18:40
