1234567 2011-08-23 09:22:03 | 河北省 土建算量GCL2013 | 657查看 3回答
2008中的土方量的計算規則是什么呢?如何出量呢?
已采納六、挖溝槽、地坑、土方需放坡者,可按下表規定的放坡起點及放坡系數計算工程量。 土方工程放坡系數表 土壤類別 放坡起點(m) 人工 機械挖土 挖土 在坑內作業 在坑上作業 一、二類土 1.2 1:0.5 1:0.33 1:0.75 三類土 1.5 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四類土 2 1:0.25 1:0.1 1:0.33 放坡起點,混凝土墊層由墊層底面開始放坡,灰土墊層由墊層上表面開始放坡,無墊層的由底面開始放坡。計算放坡時,在交接處的重復工程量不予扣除。因土質不好,地基處理采用挖土、換土時,其放坡點應從實際挖深開始。 七、在挖土方、槽、坑時,如遇不同土壤類別,應根據地質勘測資料分別計算。邊坡放坡系數可根據各土壤類別及深度加權取定。 八、基礎工程施工中需要增加的工作面,可按下表規定計算。 基礎施工所需工作面寬度計算表 基礎材料 每邊各增加工作面寬度(mm) 磚基礎 200 漿砌毛石、條石基礎 300 混凝土基礎墊層支模板 300 混凝土基礎支模板 300 基礎垂直面做防水層 800(防水層面) 九、挖溝槽、地坑需支擋土板時,其寬度按圖示溝槽、地坑底寬,單面加10cm,雙面加20cm計算。支擋土板不再計算放坡。 十、人工挖溝槽、地坑深超過3m時應分層開挖,底分層按深2m,層間每側留工作臺0.8m計算。 十一、回填土按夯填或松填分別以立方米計算。 回填土體積等于挖土體積減去設計室外地坪以下埋設的砌筑物(包括基礎、墊層等)的外形體積。 在計算管道溝回填土時,管道直徑在500mm以上(含500mm),需減去其體積。每米管道應減去的體積,可按下表規定計算。 每米管道扣除土方體積表 單位∶m3 管道名稱 管道直徑(mm) 500~600 601~800 801~1000 1001~1200 1201~1400 1401~1600 鋼管 0.21 0.44 0.71 - - - 鑄鐵管 0.24 0.49 0.77 - - - 塑料管 0.22 0.46 0.74 1.15 1.25 1.45 混凝土管 0.33 0.6 0.92 1.15 1.35 1.55 房心回填土,按主墻間面積乘以回填土厚度以立方米計算。 十二、余土(或取土)外運體積=挖土總體積-回填土總體積。 計算結果為正值時為余土外運體積,負值時為取土體積。土、石方運輸工程量,按整個單位工程中外運和內運的土方量一并考慮。 挖出的土如部分用于灰土墊層時,這部分土的體積在余土外運工程量中不予扣除。大孔性土壤應根據實驗室的資料,確定余土和取土工程量。 十三、機械挖土方如在坑下挖土時,計算機械上下行駛坡道土方,可按土方工程量的8%計算,也可根據合理的施工組織設計計算,并入土方工程量。 十四、因場地狹小,無堆土地點,挖出的土方運輸,應根據現場簽證確定的數量和運距計算。 十五、機械平整場地、原土碾壓,按圖示碾壓面積以平方米計算;填土碾壓、3∶ 7灰土碾壓、2∶ 8灰土碾壓、天然級配砂石碾壓,按圖示尺寸以立方米計算。
2011-08-23 10:08:36
河北地區造價技術交流Q2群163623022 還有8個空位,大家抓緊啊!全是河北省的專業造價人。
2011-08-23 09:31:20
自己去查閱GB50500-2008,需要我有電子版的發給你
2011-08-23 09:23:36
