jingwensong 2011-08-23 08:50:03 | 北京市 其他專業 | 12379查看 5回答
幕墻工程量如何算啊?
剛開始做幕墻都不知道從哪開始算起?請高人指教
已采納按不同材料區分計算,正立面的投影面積加側面的面積,比如門窗的側面,具體看節點的收進去多少,像一些線條的石材可按延長米計算,算幕墻的最主要的就是不要忘記加收口。
2011-08-23 08:57:29
幕墻分為鋁塑板幕墻,鋁單板幕墻,干掛石材幕墻,明框玻璃幕墻,隱框玻璃幕墻等,要計算幕墻的工程量,最主要的兩點就是計算鋼骨架和面層,一般的單平米鋼骨架的含量在10公斤左右,你可以把計算出來的工程量核一下,一般的幕墻圖紙畫的很詳細的,你只需要把圖紙看懂,把節點看清楚,就可以了,沒什么難得
2011-08-23 09:06:16
計算型鋼龍骨的重量,計算垂直面積。如果是在圖形算量中,可以用自定義線。
2011-08-23 08:59:41
帶骨架幕墻按設計圖示框外尺寸以面積計算,與幕墻同材質的窗所占面積不扣除 全玻幕墻按設計圖示尺寸以面積計算,帶肋全玻幕墻按展開面積計算
2011-08-23 09:05:06
幕墻工程量是平方米計算的,只是分材質不同罷了
2011-08-23 13:25:05
