niudemon 2011-08-23 07:50:51 | 浙江省 其他專業(yè) | 1120查看 10回答
涂料跟乳膠漆怎么區(qū)分?
樓梯間結(jié)算怎么區(qū)分是用的涂料跟乳膠漆? 應(yīng)該注意些什么。。。
(10)
已采納你要是結(jié)算的話應(yīng)該看圖紙就可以了撒,圖紙上是什么就是什么嘛,要是有變更的話就按照變更算就可以了,一般樓梯間都應(yīng)該是涂料的吧。 涂料和乳膠漆的區(qū)分,就是涂料包括乳膠漆、油漆等等.......區(qū)分就是:乳膠漆不親水,涂料親水;乳膠漆手摸下不粘手,涂料手摸下手上全是白的;很好區(qū)分的。
2011-08-23 08:54:42
所有涂刷的材料都叫涂料,油漆也是涂料的其中之一。 乳膠漆是油漆類涂料,所謂的涂料,是水質(zhì)性涂料。
2011-08-23 07:53:25
如果按照圖紙進(jìn)行的施工,那么就按照圖紙上的說明進(jìn)行結(jié)算就可以了。如果沒按圖施工,也是應(yīng)該有變更說明的呀。
2011-08-23 08:01:40
基層清理、刮膩子、磨砂紙、刮涂料。 清掃、配漿、刮膩子、磨砂紙、刷乳膠油。 就是面層不一樣。
2011-08-23 08:06:17
涂料,在中國傳統(tǒng)稱為油漆。中國涂料界比較權(quán)威的《涂料工藝》一書是這樣定義的:“涂料是一種材料,這種材料可以用不同的施工工藝涂覆在物件表面,形成粘附牢固、具有一定強(qiáng)度、連續(xù)的固態(tài)薄膜。這樣形成的膜通稱涂膜,又稱漆膜或涂層。”乳膠漆是“涂料”中的一種。
2011-08-23 08:14:23
樓梯間結(jié)算怎么區(qū)分是用的涂料跟乳膠漆? 應(yīng)該注意些什么。。。 我覺得這個只要按照圖紙或圖紙索引圖集或洽商變更中寫的是涂料或乳膠漆,咱們就按涂料或乳膠漆計價就行啦,也不可能在現(xiàn)場辨認(rèn)哪個是哪個。
2011-08-23 08:21:20
涂料按形態(tài)分為水性涂料、溶劑性涂料、粉末涂料、高固體分涂料等,乳膠漆是涂料的一種 即水溶性涂料。即便是不同的面層或涂料種類施工工藝也一樣。 但是現(xiàn)在公共部位的面層一般都是乳膠漆,套用一個墻面抹灰,然后套用乳膠漆面層即可,另外看各個省份定額中刷乳膠漆子目中是否含有刮膩子工作內(nèi)容,如果不含再套兩邊膩子。
2011-08-23 08:22:15
刷完后有小顆粒,摸起來不光滑。 乳膠漆:涂刷后表面光潔,無雜質(zhì)和粒子懸浮、無刷痕、流平度良好,涂刷后的墻面有明顯化的張力特征。
2011-08-23 10:05:34
所有涂刷的材料都叫涂料,油漆也是涂料的其中之一。 乳膠漆是油漆類涂料,所謂的涂料,是水質(zhì)性涂料。 乳膠漆:涂刷后表面光潔
2011-08-23 10:31:42
涂料的種類廣,乳膠漆也是涂料的一種
2011-08-24 14:31:55
