科比 2011-08-22 21:20:01 | 山東省 其他專業 | 766查看 4回答
關于樁間挖土
樁間挖土是不是只有在人工挖土的時候才能套?我看教材上是在人工土石方里面,大開挖后0.95的套機械,剩下的0.05乘系數2后套人工 什么情況下用樁間挖土
已采納打完樁,在挖土,存在樁間挖土。樁間挖土又專門的子目。是在普通挖土的基礎上人工機械乘以系數1.3.
2011-08-22 21:36:19
樁間按土人工開挖或者機械開挖都是可以套的,你所說的是當采納機械開挖時,邊角或才修邊坡機械是完成不了的,就需要由人工輔助完成,在沒有明確的施工方案時,就是分別按0.95、0.05計算。
2011-08-22 21:26:24
1.樁間挖土是不是只有在人工挖土的時候才能套? 不是的,樁間挖土也可以是機械挖土 2.我看教材上是在人工土石方里面,大開挖后0.95的套機械,剩下的0.05乘系數2后套人工 這是指人工配合機械挖土清槽。 3.什么情況下用樁間挖土 一般就是樁基礎工程,打完樁以后,基礎仍需要挖土方的情況下套用樁間挖土。
2011-08-23 08:53:56
支持竟真的說法,現場實際情況就是如此
2011-08-23 11:36:47
