鼎鼎大名 2011-08-22 21:17:33 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1081查看 1回答
如何查看 信息價.XXJ
如何查看 信息價.XXJ
信息價一般是exe,安裝后是xxj,操作如下: 1.信息價不需載入,格式是exe可執(zhí)行文件,你雙擊安裝就可以,其安裝目錄為其匹配的定額庫。 2.新建單位工程,定額庫選擇為與信息價匹配的定額庫,在人材機(jī)匯總界面會生產(chǎn)查詢模塊可以載入和查詢;在預(yù)算書(分部分項工程)——查詢——信息價同樣可以查詢。 3.你安裝時候?qū)?yīng)的定額庫和你廣聯(lián)達(dá)工程文件中的定額庫要一致才可以看到;就是說信息是與定額庫匹配的,如果遼寧信息價是與08系列定額對應(yīng)的。
2011-08-22 21:20:55
