pengcan33 2011-08-22 19:43:49 | 北京市 其他專業(yè) | 2121查看 5回答
燈具加固套什么定額
今天遇到一個棘手的問題給人做結算時,大廳花燈施工方只做了燈具的加固,燈具為燈具廠家安裝的,這個怎樣套北京2001定額,還有燈具加固是怎樣的施工工藝呀?
已采納加固燈具要看它的施工情況才能確定如何計算。
2011-08-22 19:48:14
燈具加固只能按加所用材料市場價,考慮適當?shù)娜斯ぃ鲅a充定額計入。
2011-08-22 19:52:10
大廳花燈施工方只做了燈具的加固,施工單位可以構件加固方案計取加固費用。比如焊接了角鋼架可以套用鐵件定額計取費用;增加了原設計沒有的鋼筋可以計取鋼筋制作安裝費用。
2011-08-22 20:14:53
不是每一個都要套定額的,這種情況直接簽證記工,比如說加固花了好多個工日,每個工日好多錢一般在合同中補充
2011-08-22 22:28:50
燈具加固是沒有相應的定額子目可以套用的。只有根據(jù)加固采用的相應材料和施工人工情況進行分析組合,采取自行編制補充子目的形式進行組價;也可以據(jù)實采用簽證的方式確認所發(fā)生的相關人材機費用。
2011-08-23 07:55:54
