zxc986499224 2011-08-22 17:24:45 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 496查看 3回答
套價的問題
在綜合單價分析表中,假如在”材料費(fèi)明細(xì)“中出現(xiàn)某種材料A,材料A的價格是需要出現(xiàn)在“未計價材料費(fèi)”中,相應(yīng)的在“綜合單價”中是直接加入該材料的價格的,我應(yīng)該怎么辦?
在清單下相應(yīng)的子目中輸入材料價格。 “我是新手,能不能說詳細(xì)點或者發(fā)點截圖?”請看圖片。 “謝謝您,但是我也頁面顯示列設(shè)置里面找不到鎖定含;之前我也試套過回填土,套了A1-146,但是套這個定額沒有出現(xiàn)“未計價材料”這個表格,實際情況又有外購圖,這種情況應(yīng)該怎么辦,麻煩您了!(也是未計價材料)另外:我們廣東有沒有群,我想加入,十分感謝!”土建定額一般是沒有“未計價材料”。只有安裝定額中才會有的。你可以通過查詢。
2011-08-22 17:31:41
你直接按清單進(jìn)行組價,就會自動計算入綜合單價之內(nèi)的
2011-08-22 17:40:14
在綜合單價分析表中,假如在”材料費(fèi)明細(xì)“中出現(xiàn)某種材料A,材料A的價格是需要出現(xiàn)在“未計價材料費(fèi)”中,相應(yīng)的在“綜合單價”中是直接加入該材料的價格的,我應(yīng)該怎么辦? 變成主材,不參與取費(fèi)
2011-08-23 06:41:27
