開心鬼 2011-08-22 16:29:39 | 陜西省 其他專業 | 1718查看 1回答
竟真 專家
答題: 85168 被贊: 2816
2011-08-22 16:37:01
2008湖北定額理解土建及裝飾
1、2008湖北定額中如果已計算土建的垂直運輸是否還需要計算裝飾的垂直運輸?總之,土建和裝飾的垂直運輸是只計算一個還是都計算? 2、抗裂砂漿套什么定額子目? 3、關于內墻抹灰腳手架超過3.6米高是套滿堂腳手架乘以系數還是套里腳手架? 4、墻面對拉螺栓是套車絲鐵件還是其他?按個結算? 5、植筋如何套定額?
關于湖北08定額
1、混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎同時滿足底寬超過1.2m,(包括工作面的寬度)深度超過1.5m;滿堂基礎、獨立柱基礎同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算。 請問條形基礎、滿堂基礎這個水平投影面積是指砼的水平投影面積還是土方的水平投影面積?? 2、單項腳手架比如說梁、柱、墻的腳手架,是否凡是澆筑砼都需要計算梁柱墻的單項腳手架?還是計算了綜合腳手架就不再計算?如果計算,柱、梁、墻的高度低于1.2米是否可以不計算? 3、大型設備基礎澆筑砼如何計算腳手架?滿堂還是外腳手架,還是全部都需要計算? 設備基礎地下埋深1.5米,地面部分5米高如何考慮腳手架? 4、貯水(油)池及矩形貯倉按外圍周長加3.6m乘以壁高套用相應的雙排外腳手架定額。這個壁高是指水池的凈高還是從池子室外地坪算至池頂,還是?如果我這個池子在地下我需計算什么腳手架?如果高出地面不足1.2米是否不需要計算相關的腳手架? 5、基礎回填砂套用什么定額子目合適?是回填土加砂材料費,還是參考裝飾砂墊層? 6、鋼柱包素砼柱腳套什么定額子目?是參考柱子還是零星構件、還是二次灌漿,高度500mm以上? 7、什么情況下可以套用依附斜道?計算過垂直運輸和綜合腳手架,是否可以不計算依附斜道? 8、成型鋼筋的運輸適用于什么情況? 1、2008湖北定額中如果已計算土建的垂直運輸是否還需要計算裝飾的垂直運輸?總之,土建和裝飾的垂直運輸是只計算一個還是都計算? 2、抗裂砂漿套什么定額子目? 3、關于內墻抹灰腳手架超過3.6米高是套滿堂腳手架乘以系數還是套里腳手架? 4、墻面對拉螺栓是套車絲鐵件還是其他?按個結算? 5、植筋如何套定額?
數據更新時間 : 2025-05-23
