tjwhy5712 2011-08-22 16:22:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 736查看 2回答
GGJ2009梁打斷,鋼筋是否變化
CAD圖紙梁為8跨如:KL4(8)總長度20米,識別出為6跨 (14米),有2跨 ( 6米)與其他跨不在同一直線上,我延伸后直8跨。然后打斷,調整這兩跨梁的平面位置,但是我發(fā)現(xiàn)打斷后,那個兩跨的標示的也是KL4(8),其他6跨也是KL4(8) ,問題出來了,打斷后,通長筋 查看 ,都是20米, 那鋼筋豈不是多了? 請問前輩,如何處理這類 梁布置問題? 還是這樣可行?
已采納不能打斷..打斷后鋼筋就在打斷處錨固了,鋼筋會多算.. 這種情況設置支座就行了,某一跨有偏移的情況在原位標注里修改就行了。
2011-08-22 16:29:26
CAD圖紙梁為8跨如:KL4(8)總長度20米,識別出為6跨 (14米),有2跨 ( 6米)與其他跨不在同一直線上,我延伸后直8跨。然后打斷,調整這兩跨梁的平面位置,但是我發(fā)現(xiàn)打斷后,那個兩跨的標示的也是KL4(8),其他6跨也是KL4(8) ,問題出來了,打斷后,通長筋 查看 ,都是20米, 那鋼筋豈不是多了? 請問前輩,如何處理這類 梁布置問題? 還是這樣可行? 回復:打斷后構件名稱重新命名
2011-08-22 16:31:05
