小小 2011-08-22 15:37:45 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 674查看 5回答
T字形砌體加筋
這個是幾根鋼筋植筋
已采納這個圖形中,表示【3】根植筋。 水平方向,為2根; 垂直方向為1根,這1根是連通的。
2011-08-22 16:08:06
應該是三根砌體加筋
2011-08-22 15:41:24
一層需要6根植筋。
2011-08-22 15:45:34
計算的是按三根鋼筋分別長度
2011-08-22 15:41:15
圖形選擇錯誤,應該是6根
2011-08-24 14:30:42
