1天 2011-08-22 15:04:48 | 河北省 其他專業 | 1136查看 3回答
河北2009綠化定額后期管理費問題
河北2009綠化定額后期管理費對應的是1年,如果合同要求為半年,是不是對應的后期管理費都單價除2就可以了?
已采納河北2009綠化定額后期管理費對應的是1年,如果合同要求為半年,對應的后期管理費單價應該按60%~70%計算,后期管理主要在前段時間,如苗木的成活問題需要在前段時間補充,施肥、澆水、噴藥主要在前段時間。
2011-08-22 15:33:32
可以按一般記取,也可按實際發生記取
2011-08-22 15:42:09
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
