fjjgld 2011-08-22 14:02:35 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 496查看 2回答
在09鋼筋中,是用斜板畫樓梯鋼筋的,在報表預覽中如何將該部分樓梯鋼筋區分開來?
在09鋼筋中,是用斜板畫樓梯鋼筋的,在報表預覽中如何將該部分樓梯鋼筋區分開來? 沒有在單構件中輸,是按斜板構件畫的,但想在報表預覽中能單獨區分開來? 如何設置,謝謝
已采納在09鋼筋中,是用斜板畫樓梯鋼筋的,在報表預覽中如何將該部分樓梯鋼筋區分開來?區分不了,只有自己選中該樓板,然后查詢編輯鋼筋,才能看出。 沒有在單構件中輸,是按斜板構件畫的,但想在報表預覽中能單獨區分開來?不能區分都匯總到板中啦。用上述方法能算出。 謝謝,老師。但是在屬性編輯中不是有一個“匯總信息”嗎?我在該位置修改為“樓梯鋼筋”為何不起作用?哪它是用來干啥的? 屬性中的匯總信息改了可能也行。你在編輯鋼筋中看吧,按上述方法。
2011-08-22 14:13:59
報表預覽中是不能區分開來的。 可以點擊編輯鋼筋,查看工程量。
2011-08-22 14:07:43
