花兒 2011-08-22 13:33:40 | 河北省 安裝算量GQI | 1660查看 9回答
招投標 還是 預算??
是 選擇 招投標的工作還是 私人事務所的安裝預算的工作啊 我是想從事安裝預算方面的 不知道招投標 站不沾邊 招投標的那個待遇好 私人事務所的 工資少 詳細的說一下啊 謝謝
(9)
已采納首先確定你向哪個方向發展,大的招投標公司也涉及清單或標底,但更多傾向于招標書制作,私人事務所可能基本全是預算方面的業務。所以你要根據自己的發展思路定奪。待遇雖然是一方面,關鍵是學到東西,提高自己,那時候無論在哪,總是錢途無限。另外,你可以去這兩家公司詳細面談一下,了解后作出自己的判斷。個人意見,主意還要自己拿。
2011-08-22 14:11:51
各單位的工資標準是不一樣的,同樣的招投標單位不一定收入都高,那個行業都有好有不好的。選擇行業還是要選擇自己的強項。在哪能更好的發揮自己的專業就到哪里工作是最好的。
2011-08-22 14:01:36
其實我覺得差不多 關鍵看你自己選擇 一定選擇自己喜歡的
2011-08-22 14:04:13
招投標的待遇好 ,去招投標的單位吧。
2011-08-22 14:15:42
無論做什么用心去做了都可以做好的
2011-08-22 13:35:47
各個單位,個地方不一樣的,你需要先調查清楚了再定奪。
2011-08-22 13:43:41
差不多,看你自己選擇。
2011-08-23 14:38:49
去做招投標吧,接觸的面能更廣一點,而且你做招投標同樣也可以負責安裝這一塊,造價事務所太累,也太單調
2011-08-24 08:12:51
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
