kp#bdwp 2011-08-22 13:18:07 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 482查看 4回答
在鋼筋里面查看全部工程鋼筋三維的時候怎么鋼筋是浮在結構上面的啊 對量有沒有影響啊
None
已采納我懷疑你把動態觀察當成鋼筋三維了,而且把板鋼筋的示意線當成鋼筋線了…… 總之算得對不對還是要用 編輯鋼筋,然后自己去看計算公式,鋼筋三維只是輔助。
2011-08-22 13:21:37
軟件就是這樣的,不會影響工程量
2011-08-22 13:56:31
在鋼筋里面查看全部工程鋼筋三維的時候怎么鋼筋是浮在結構上面的啊 對量有沒有影響啊 回復:軟件設置的問題,不影響算量
2011-08-22 13:21:11
鋼筋三維只能剪力墻、筏板等構件中顯示三維,其余的是動態顯示,鋼筋顯示不在結構上是因為軟件顯示本就這樣,不會影響鋼筋量
2011-08-22 16:05:21
