沙中飛 2011-08-22 11:41:29 | 四川省 其他專業 | 741查看 3回答
進場道路應不應該算在竣工結算中
請問一下進場道路是施工單位做的,在竣工結算中應不應該算這筆費用呢?這條道路是從鎮上到施工地點的道路。如果不算的話,施工單位又應當在哪里收取這筆費用呢,實際上是施工單位做的!而且做的時候還包括了安涵管,和多次涵管沉陷,補修!這些費用應不應該算呢?
已采納應該要求這筆費用,但是一般需要建設單位簽證
2011-08-22 12:14:16
這應該要,通過洽商簽證協商這筆費用。因為施工單位進場前,工地都要達到三通一平,這是甲方提供的。從鎮上到施工地點,還修復涵管。應該屬于甲方負責的內容,因此費用應該甲方出。
2011-08-22 14:28:50
進場道路不應該算,這筆費用已含在臨時設施費用里面。
2011-08-22 15:40:00
