甜美莉麗 2011-08-22 11:35:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 524查看 2回答
這個(gè)鋼筋符號(hào)冷軋帶肋鋼筋,轉(zhuǎn)換不了,手工豎線也輸入不了,怎么辦?
已采納軟件內(nèi)置的轉(zhuǎn)化,其實(shí)就是查找替換 在對話框上面手工輸入看到的符號(hào)(也可以復(fù)制上去)|a|IR|m 轉(zhuǎn)化后的符號(hào)選擇L(冷軋帶肋) GGJ2009在導(dǎo)入的CAD圖紙界面,雙擊,可以編輯文字,可以復(fù)制粘貼。
2011-08-22 13:06:50
你可以在CAd中選擇相應(yīng)字符在特性中看一下,然后用合適的字符替換一下。
2011-08-22 13:05:17
