ssj870626 2011-08-22 11:23:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1163查看 2回答
板負(fù)筋中的分布鋼筋匯總時(shí)為什么沒(méi)有匯總出來(lái)?
我在鋼筋2009板負(fù)筋中設(shè)置的分布鋼筋在匯總計(jì)算鋼筋后為什么沒(méi)有匯總出來(lái)? 麻煩幫我解決這個(gè)問(wèn)題!謝謝!!問(wèn)題補(bǔ)充:板設(shè)置了雙層雙向鋼筋!!!
已采納雙層雙層布筋就沒(méi)有分布筋.. 你看下你的板的布筋,分布筋工程設(shè)置那有默認(rèn)設(shè)置的
2011-08-22 11:26:02
看下是否是布置了雙向的面筋了。
2011-08-22 11:25:01
在定義板負(fù)筋的時(shí)候分布鋼筋同時(shí)定義(A6@200),但是匯總計(jì)算后查看編輯鋼筋時(shí)卻沒(méi)有分布鋼筋。為什么?該如何操作?O(∩_∩)O謝謝
一根板負(fù)筋按圖紙繪制好后,匯總時(shí)為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)筋1 負(fù)筋2兩種情況
板負(fù)筋中的分布筋以前用N6.5-250,現(xiàn)改為L(zhǎng)6.5-200,但匯總后報(bào)表中還是顯示的是N6.5
板負(fù)筋中的分布筋以前用N6.5-250,現(xiàn)改為L(zhǎng)6.5-200,但匯總后報(bào)表中還是顯示的是N6.5,為什么?
