lily`s 2011-08-22 10:26:24 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 427查看 3回答
關于圖形算量
在圖形處量中畫圖時該先畫基礎層吧?
已采納畫圖的時候一般都是先畫鋼筋,鋼筋就從基礎層的基礎開始,有什么畫什么,鋼筋的構件都畫完了,就可以直接導到圖形中,然后你再在圖形中把墊層布上,再檢查檢查看看其余還有什么構件就完成了
2011-08-25 15:46:21
在圖形算量中??梢韵犬嫽A層,再依次向上畫;也可以從一層往上畫,最后畫基礎層。
2011-08-22 10:40:28
一般畫圖的時候都是先畫鋼筋,在畫圖形的,畫鋼筋的時候,一般按照圖紙的順序依次向下畫圖就可以了。
2011-08-22 10:30:22
