yuxianglide 2011-08-22 09:12:43 | 山東省 土建算量GCL2013 | 9102查看 4回答
地基釬探的個數怎樣計算
獨立基礎和條形基礎,地基釬探的個數怎樣計算?請詳細介紹一下,謝謝!問題補充:山東地區
已采納1、寬度小于800的溝槽,中心一排,間距1.5M,探深1.5M 2、 寬度大于800小于2000的溝槽,兩排錯開布置,間距1.5M,探深1.5M 3、大于2000的,梅花形布置,間距1.5M,探深2M 4、對于柱基,梅花形布置,間距1.5-2M,探深1.5M并不淺于短邊
2011-08-22 21:17:33
基底釬探定額計算規則為每平米1個 但是實際施工不是這樣的,可以根據工程實際情況辦理現場簽證, 按個計算。 基底釬探規范要求: 1、寬度小于800的溝槽,中心一排,間距1.5M,探深1.5M 2、 寬度大于800小于2000的溝槽,兩排錯開布置,間距1.5M,探深1.5M 3、大于2000的,梅花形布置,間距1.5M,探深2M 4、對于柱基,梅花形布置,間距1.5-2M,探深1.5M并不淺于短邊
2011-08-22 09:18:17
如果是做預算,不需計算,土方開挖定額已包含這項工作。如果是施工你可以查一下施工規范,里面關于條基獨立基礎怎么布點寫的很詳細。
2011-08-22 09:20:51
一般采用梅花形。 橫向、縱向間距在1500--2000mm之間。
2011-08-22 09:17:00
