longhui831 2011-08-21 23:56:02 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1555查看 7回答
我的CAD圖紙中有許多圖,怎樣把這些圖提出來,變成廣聯達需要的每個小圖塊,以便在每層中去識別柱、梁、
我的CAD圖紙中有許多圖,怎樣把這些圖提出來,變成廣聯達需要的每個小圖塊,以便在每層中去識別柱、梁、板等等。因為廣聯達導圖進來是整個圖紙,各層都有,怎么辦?
(7)
已采納先全部導入,然后,分別按層導出,即可。
2011-08-22 05:28:17
我建議在cad中進行復制下來,因為在軟件中圖形文件太大的話軟件運行會很慢。
2011-08-22 08:31:45
方法:導出矢量圖 將導入的這些圖,一個個導出,選中一個圖,然后點導出CAD圖,保存(保存時備注好是哪層什么圖,方便以后用),依次導出,然后就可以根據需要的圖進行導入識別了
2011-08-22 08:05:09
我的CAD圖紙中有許多圖,怎樣把這些圖提出來,變成廣聯達需要的每個小圖塊,以便在每層中去識別柱、梁、板等等。因為廣聯達導圖進來是整個圖紙,各層都有,怎么辦? 可以在CAD草圖中全部把CAD圖全部調入進來,然后再根據每層要識別構件的需要,單擊菜單“CAD識別”選擇“導出選中的CAD圖”,然后框選某一張圖,單擊右鍵,在“另存為”對話框中輸入文件名,單擊保存,這樣反復操作就可以把在每層中去識別柱、梁、板等圖導入進來了,在根據需要,去一層一層的識別。
2011-08-22 05:42:37
新建cad圖層,把圖紙分開 或者全部倒入到廣聯達中,然后再分層選擇樓層平面圖,分別導出
2011-08-22 08:04:35
CAD拆圖步驟: CAD識別---CAD草圖---導入CACD圖---從存放的地方找出CAD圖紙---拉框選中要導圖--清楚CAD草圖。 按上述步驟一張一張分開。
2011-08-22 07:20:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
