17****@qq.com 2011-08-21 23:19:40 | 北京市 土建算量GCL2013 | 846查看 4回答
剪力墻結(jié)構(gòu)的層高是按結(jié)施圖定嗎?
結(jié)施圖寫的-1層為基礎(chǔ)頂?shù)绞讓訉痈呤?.87米,建筑剖面圖上寫的是3米。另外剪力墻結(jié)構(gòu)畫墻體時(shí)構(gòu)造端柱的地方畫嗎?
已采納結(jié)施圖寫的-1層為基礎(chǔ)頂?shù)绞讓訉痈呤?.87米,建筑剖面圖上寫的是3米。另外剪力墻結(jié)構(gòu)畫墻體時(shí)構(gòu)造端柱的地方畫嗎? 回答:沒有錯(cuò),結(jié)構(gòu)層高與建筑層高是不一樣的,結(jié)構(gòu)層高是指的結(jié)構(gòu)板之間的高度;建筑高度是指樓面之間的高度,及裝修面層之間的高度。-1層如果回填了,再做面層,就會(huì)出現(xiàn)你說的結(jié)果!你看一下圖紙的地面與樓面做法,就解決啦!端柱要畫的。 結(jié)構(gòu)圖上有列表,建筑圖上也有標(biāo)注!但同一層的結(jié)構(gòu)標(biāo)高與建筑標(biāo)高是不同的,因?yàn)橛械孛孀龇ê穸龋? 那就看你要建筑層高還是結(jié)構(gòu)層高了? 都是從下一層的頂標(biāo)高到上一層的頂標(biāo)高!
2011-08-22 08:39:44
“結(jié)施圖寫的-1層為基礎(chǔ)頂?shù)绞讓訉痈呤?.87米,建筑剖面圖上寫的是3米”如果是同一位置,那么這里已經(jīng)存在不一致的錯(cuò)誤,需要咨詢?cè)O(shè)計(jì)院解決。 “另外剪力墻結(jié)構(gòu)畫墻體時(shí)構(gòu)造端柱的地方畫嗎”按圖紙要求的位置布置。
2011-08-21 23:22:20
一般結(jié)構(gòu)層高與建筑層高是一樣的,如果不一樣就要咨詢?cè)O(shè)計(jì)了
2011-08-22 11:02:10
支持GXZ的答復(fù)
2011-08-22 08:13:47
剪力墻結(jié)構(gòu):連梁在有門窗洞口之上,墻是混凝土墻。沒有門窗洞口的墻上有連梁,墻是砌塊墻對(duì)么?
北京地區(qū)的工程,剪力墻結(jié)構(gòu)的二次結(jié)構(gòu),加氣混凝土砌塊中的構(gòu)造柱需要列項(xiàng)嗎?輕質(zhì)陶?;炷翖l板單層做室
