喝醉的狼 2011-08-21 23:08:16 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 994查看 2回答
GBQ4.0 本條子目如何直接調用上調子目的工程量
請問GBQ4.0 本條子目如何直接調用上個子目的工程量?。比如,土方開挖100m3,土方回填30m3,那么剩余的土方外運就是100-30=70m3.有沒有什么公式或代碼使 外運=開挖-回填?(像工程量明細中的引用代碼一樣?)即:如果上面的開挖或回填改了工程量,那么下面的外運也自動更改工程量?問題補充:多謝GXZ老師的回答,但我說的GBQ4.0,不是圖形算量。我把問題細化一下:比如,挖土方100m3,回填30m3,外運等于100-30=70m3.有沒有什么辦法,把挖土方設置成代碼A(什么代碼都行),回填土設置成B,那么外運土的工程量表達式直接輸入A—B,就得出了外運的工程量。再比如刷漆,除銹是100m2,那么刷一遍漆、二遍漆的工程量都等于除銹的工程量,如何在刷漆的子目里我直接輸入除銹的工程量的代碼,就可以直接得出刷漆的工程量了?
已采納您好!目前還沒這種形式的自動關聯,后續會反饋給產品看能不能在以后的版本中實現。
2011-08-25 09:05:10
這個你實際上說的是圖形算量的問題,那么你將基礎構件的套做法時工程量代碼選擇砼構件體積即可。
2011-08-21 23:13:48
