f6****@sina.com 2011-08-21 22:03:21 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1406查看 3回答
gbq4無法保存
安裝廣聯達GBQ4.0軟件后,使用時出現不能保存問題,軟件彈出“指針操作非法”對話框及[“……\\GBQ4\\Temp\\Logs\\B6F27A331D828007C6B5E17468EElDF2.log”另一個程序正在使用此文件,進程無法訪問]對話框
已采納您好!您可以嘗試刪除相應路徑下這個文件,然后嘗試保存。
2011-08-25 16:00:41
使用的非正版吧。
2011-08-21 22:28:57
操作非法的情況一般使用正版是沒有這樣的情況,關掉軟件程序,重新啟動程序,在打開軟件后有提示、上次關閉異常、是否恢復上次數據,點擊是,待文件打開后在點擊保存。
2011-08-21 22:31:46
