7469538xrzx 2011-08-21 18:31:32 | 陜西省 其他專業 | 313查看 6回答
鋼筋抽樣問題
我用廣聯達抽樣軟件GGJ-10把首層的鋼筋構件圖元已全部匯制到了圖上,怎樣直接把首層的圖元直接轉換到二層、三層的圖上呢,也就是說當首層與二層、三層的梁、板構件一樣時,能不能直接借用首層的,怎樣用
(6)
1、如果你說的一樣是只是構件,你可以在構件屬性界面下選用復制構件到其他的樓層的功能來實現。 2、如果你說的一樣是構件及其位置也完全一樣,你可以通過批量選擇,將一樣的構件選中后,采用復制選中圖元到其他樓層的功能。
2011-08-21 18:43:51
選擇二層,在二層打開后點樓層,然后選 從其它樓層復制構件單元,在出現的對話筐中勾選全部及二,三層,就ok.
2011-08-21 19:08:14
切換到二層: 【樓層】--【從其他樓層復制構件圖元】--【選擇源樓層】--選擇首層--勾選全部構件--確定。 三層同理操作。
2011-08-21 19:11:41
可以的,復制構件圖元到其他樓層。
2011-08-21 18:32:54
選中構件---樓層--選定構件復制到其他層
2011-08-21 18:42:26
可以用批量選擇選中要復制的構件然后復制選定構件到其他樓層,也可以用樓層里的塊存盤,然后在相應樓層用塊提取的功能來解決你的問題
2011-08-21 19:06:19
