海邊 2011-08-21 16:00:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 371查看 6回答
我布置板的時候為什么出現這種情況?
我把板布置好了,為什么說我布置重復了呢,我檢查也沒有重復布置啊,怎么辦大家幫幫我?
(6)
已采納把梁隱藏后,再查看一下,有時候是因為碎板造成的
2011-08-22 14:05:45
最簡單的辦法就是,用三維立體顯示看看,選擇相鄰樓層/全部樓層,看看這個地方到底有沒有板。 如果沒有的話,再查找板ID6365,看看這塊板在哪個位置上。
2011-08-21 20:21:03
很可能是你相鄰層的板的標高搞錯了,標高搞到跟這層一樣,如果你是用的絕對標高,很容易有這個問題,你檢查下呢。
2011-08-21 17:01:08
你可以用分層來解決這個問題,或者先將以前繪制的b-1的標高調整一下,然后再繪制就可以了
2011-08-21 17:55:01
你好 同一樓層內 同一個位置 布置板了,所以不能重疊布置的 肯定是重復布置了,不然不會這樣提示,將相鄰板刪除試試 選擇板構件,拉框選擇全部刪除
2011-08-21 16:17:43
可能是你畫板時鄰邊有重疊情況,好好檢查下
2011-08-21 16:30:26
