meng3699211 2011-08-21 15:45:59 | 湖北省 其他專業 | 1138查看 5回答
一般計算樓層建筑面積的時候,樓梯部分計算是否包含在內計算呢?
None
已采納有幾種情況,如下 根據 建筑工程建筑面積計算規范(GB / T 50353-2005) 3.0.15 建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。 3.0.17 有永久性頂蓋的室外樓梯,應按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。 3.0.24 下列項目不應計算面積:7 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。
2011-08-26 11:20:03
在室內樓梯部分計算是包含在內計算
2011-08-25 21:27:41
一般計算樓層建筑面積的時候,樓梯部分計算是否包含在內計算呢? 得看樓梯是室內的還是室外的,因為如果樓梯在室內是按自然層計算的。如果是在室外的區分有無圍護結構及永久性頂蓋,再計算。
2011-08-21 16:53:25
一般計算樓層建筑面積的時候,樓梯部分計算是包含在內計算
2011-08-21 15:47:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
