  • 單層工業廠房的鋼結構預算
    請問 計算出LT 、WLT 、YC等構件的 單個重量后,是不是按照圖紙屋面檁條布置圖 數出 各種構件的數量 然后再匯總計算計算各種構件的總張重量 就可以了!是這么回事嗎!屋面檁條布置圖中 各個構件標注的數量準確嗎!謝謝!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基本就是那么做法,標注的數據最好復核一下 基本上都是焊接,不考慮搭接,但是對焊縫要求很嚴
    2011-08-21 13:59:34
  • 屋檁條應該沒有搭接
    2011-08-21 17:25:15
  • 標注要仔細復核一遍
    2011-08-22 01:32:21
  • 鋼結構設計布置圖中 各個構件標注的數量一般是準確的。 是啊 應該搭在鋼梁上
    2011-08-21 14:12:34
  • 計算出LT 、WLT 、YC等構件的 單個重量后,是按照圖紙屋面檁條布置圖 數出 各種構件的數量 然后再匯總計算計算各種構件的總張重量 就可以了。屋面檁條布置圖中 各個構件標注的數量是準確的。 屋面檁條在安裝時 在鋼梁的兩側 的屋檁條 在鋼梁處 不應該互相搭接的一段長度。按檁條通長長度計算即可。!
    2011-08-21 14:04:28
  • 這個你要結合到現場的,圖上一般標的都是對的,但難免偷工減料. 我做過小型鋼構的,鋼構構件在相接處不互相扣除,一般都是螺栓連接的,只是對鋼材加工。你要先把圖紙看懂,如果是結算的話,到現場對對.
    2011-08-21 14:04:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 宁阳县| 宁夏| 云和县| 贺兰县| 莱阳市| 周宁县| 博爱县| 河源市| 宁河县| 浦北县| 神农架林区| 安溪县| 福清市| 周口市| 庐江县| 永泰县| 共和县| 陕西省| 通许县| 兰溪市| 个旧市| 梅州市| 福鼎市| 酉阳| 蓬溪县| 益阳市| 淮北市| 宁安市| 塔城市| 永胜县| 华安县| 华池县| 原阳县| 黑龙江省| 耿马| 兴义市| 海伦市| 工布江达县| 灵宝市| 广德县| 连云港市|
