  • 建筑面積的計算
    某3層辦公樓每層外墻結構外圍水平面積均為670㎡,1層為車庫,層高2.2米。2、3層為辦公室,層高3米。1層設有挑出外墻1.5米的無柱檐廊,其水平投影面積為67.5平方米,該辦公樓的建筑面積是多少?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    辦公樓的建筑面積是670**3=2010平米。
    2011-08-21 12:32:36
  • 670**3=2010平米
    2011-09-13 22:59:09
  • 按計算規則來看,1.5m的檐廊是不計算在1層建筑面積內的,2、3層如果利用了檐廊的面積(就是說檐廊外圍有墻體維護),則2、3層要把檐廊的面積計算進去,如果沒有利用,則不計算面積。 利用后的面積=670*3+67.5*2=2145㎡ 不利用的面積=670*3=2010㎡
    2011-09-01 12:19:49
  • 1、有圍護結構: 按05建筑工程建筑面積計算規范建筑面積670*3+67.5=2077.5平方米。 2、無圍護結構: 按05建筑工程建筑面積計算規范建筑面積670*3+67.5/2=2043.75平方米。
    2011-08-25 14:21:26
  • 你要搞清楚這個考題是針對什么的考題。 根據考題分析,可能不適用GB50353這個建筑面積計算規范(造價工程師是考這個規范的),因為GB50353里沒有關于1.5檐廊計算建筑面積的特殊規定。 這個考題可能是當地造價員考試的題。因為全統定額的建筑面積計算規則中有一條:“無柱的走廊、檐廊挑出墻外寬度在1.5m以上時,按其頂蓋投影面積的一半計算建筑面積。”按此規定,本題中的檐廊不計算建筑面積。 所以建筑面積=670*3=2010平方米
    2011-08-25 14:20:33
  • 2010米2就對了,1.5米的無柱檐廊不用考慮
    2011-08-22 08:09:27
  • 按05建筑工程建筑面積計算規范來說(不考慮外保溫):670*3+67.5/2=2043.75平方米。
    檐
    2011-08-21 13:03:21
  • 要根據當地定額書中計算規范,如果沒有說明,再看是清單還是定額計算法。
    2011-08-21 14:32:07
主站蜘蛛池模板: 安顺市| 剑川县| 仪陇县| 临清市| 雷州市| 始兴县| 华容县| 永安市| 中方县| 嘉禾县| 金坛市| 建昌县| 漳州市| 台北市| 格尔木市| 福安市| 莫力| 子洲县| 太和县| 会东县| 阜新市| 安仁县| 西贡区| 曲麻莱县| 习水县| 东辽县| 云阳县| 庆安县| 南漳县| 麻栗坡县| 开鲁县| 阳江市| 马公市| 竹山县| 托里县| 大姚县| 耿马| 类乌齐县| 泗阳县| 阿尔山市| 健康|
