zhangshuai1987 2011-08-21 10:18:42 | 浙江省 其他專業(yè) | 1370查看 2回答
鋼筋統(tǒng)計(jì)匯總表中是否含所有鋼筋的總量(包括焊接長(zhǎng)度的重量)
我的圖紙鋼筋長(zhǎng)度大于等于8米的都用單面焊接的,請(qǐng)問(wèn)在鋼筋統(tǒng)計(jì)匯總表中,是不是已經(jīng)包含單面焊接的焊接長(zhǎng)度(或者說(shuō)已經(jīng)把單面焊接的重量都已經(jīng)含在鋼筋統(tǒng)計(jì)匯總表中了)問(wèn)題補(bǔ)充:我的意思就是鋼筋統(tǒng)計(jì)匯總量 是否已經(jīng)包含搭接的鋼筋總量了
已采納是的,滿足計(jì)算規(guī)則規(guī)定的,搭接長(zhǎng)度都會(huì)自動(dòng)匯總計(jì)算的。 單面焊接的搭接是10d,雙面焊接是5d,全部包括了。
2011-08-21 10:23:27
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
