虎子 2011-08-21 10:09:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2131查看 5回答
懸挑梁上部通長筋伸入支座1.5L,怎樣設置
懸挑梁上部通長筋伸入支座1.5L,在GGJ2009中怎樣設置。另外,懸挑梁角筋端部伸至梁底后再彎起,在軟件中怎樣設置。
現在的11.3.0.959版本可以直接在計算設置里的節點設置里進行設置的
2011-08-22 08:44:26
要選擇節點設置才行!
2011-08-21 10:14:42
你好:懸挑梁角筋端部伸至梁底后再彎起在軟件里用懸挑筋的3#在懸挑主筋前輸入,如3-2B25。懸挑梁上部通長筋伸入支座1.5L,在軟件里不可以直接處理,在匯總計算后的編輯鋼筋里,修改計算公式里的錨固長度就可以了,修改好后鎖定。
2011-08-21 10:17:02
匯總計算后編輯鋼筋處理。
2011-08-21 10:19:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
