煙花易冷、 2011-08-21 09:10:05 | 江蘇省 其他專業 | 1068查看 8回答
關于墻高的問題
我在看造價員考試案例的時候,發現關于墻高沒有明確的規定。有的內外墻高都是從±0.00開始算的,有的內外墻都是按室外地坪開始算的,還有的是外墻按室外地坪,內墻按±0.00開始計算。 我想問問,這個墻高到起始點計算底該如何劃分?
(8)
已采納這涉及到定額計算規則問題,好好看看本地定額就明白了
2011-08-21 09:19:34
六、墻身高度的確定設計有明確高度時以設計高度計算,未明確時按下列規定計算: 1、外墻: 坡(斜)屋面無檐口天棚者,算至墻中心線屋面板底,無屋面板,算至椽子頂面;有屋架且室內外均有天棚者,算至屋架下弦底面另加200mm,無天棚,算至屋架下弦另加300mm;有現澆鋼筋砼平板樓層者,應算至平板底面;有女兒墻應自外墻梁(板)頂面至圖示女兒墻頂面,有砼壓頂者,算至壓頂底面,分別以不同厚度按外墻定額執行。 2、內墻: 內墻位于屋架下,其高度算至屋架底,無屋架,算至天棚底另加120mm;有鋼筋砼樓隔層者,算至鋼筋砼板底,有框架梁時,算至梁底面;同一墻上板厚不同時,按平均高度計算。
2011-08-22 08:52:21
根據基礎的標高定的,各個地方有差異的
2011-08-22 01:31:47
一般是按照基礎頂標高和室內地坪為界的,各個地區的規定有可能有差異
2011-08-21 10:56:55
根據基礎頂標高和基礎和墻身的劃分標準確定。
2011-08-21 09:15:56
這主要是要看當地定額,對基礎的劃分,廣東定額是:二、磚基礎與磚墻(身)劃分應以設計室內地坪為界(有地下室的按地下室室內設計地坪為界),以下為基礎,以上為墻(身)?;A與墻身使用不同的材料,位于設計室內地坪±300mm以內時以不同材料為界;超過±300mm,應以設計室內地坪為界;磚(圍)墻應以設計室外地坪(圍墻以內地面)為界,以下為基礎,以上為墻身。
2011-08-21 09:16:57
砌墻墻高起始點計算原則:外墻以室外地坪為分界線;內墻以室內地面為分界線。
2011-08-21 09:20:06
支持飛天的答復
2011-08-21 09:24:29
