ak607605 2011-08-20 22:58:00 | 四川省 其他專業 | 781查看 6回答
場地平整問題
在附屬工程中,甲方沒有做三通一平中的一平。在實際施工中,場地不是很平整,有些高差超出了300MM的要求。施工單位做了,可以向甲方要錢嗎?我們是按實際放線計量的,不知道這樣合理不。在套定額的時候套的是挖基礎土方,不知道有說服力不?還望老師指教
(6)
已采納在附屬工程中,甲方沒有做三通一平中的一平。在實際施工中,場地不是很平整,有些高差超出了300MM的要求。施工單位做了,可以向甲方要錢嗎?我們是按實際放線計量的,不知道這樣合理不。在套定額的時候套的是挖基礎土方,不知道有說服力不? 你實際做了場地平整,是可以向甲方要這部分錢的,按實際放線計量的,合理,在套定額時,套用場平整,挖基礎部分再套挖基礎土方定額。
2011-08-20 23:15:27
根據現場的實際情況,如果是業主要求或者是失誤導致的費用增加可以辦理現場簽證
2011-08-21 16:25:58
在附屬工程中,甲方沒有做三通一平中的一平。在實際施工中,場地不是很平整,有些高差超出了300MM的要求。施工單位做了,可以向甲方要錢嗎?可以的。 我們是按實際放線計量的,不知道這樣合理不。在套定額的時候套的是挖基礎土方,不知道有說服力不?這要寫洽商的,把測量的原始記錄記錄好,要與監理及建設單位先溝通。這樣就有說服力。
2011-08-21 07:59:20
可以計算,但在施工之前就要把現場的實際情況通過文字形式向建設單位及監理提出來,并提供地形平面圖及標高圖,通過監理業主方確認后,才能施工,否則說不清楚,要扯皮。
2011-08-21 09:49:33
你好, 可以向甲方要求支付這項費用,但需要簽證。
2011-08-21 00:12:42
是可以向甲方通過計算要求支付費用,但這需要在施工時要有相應的資料支持,如圖紙、會議紀要、施工現場簽證等。
2011-08-20 23:01:26
