  • 溝槽單邊放坡計算方法?難題!
    假設三類土溝槽底寬1,m,挖深2m,放坡系數1:0.67,不考慮墊層。開挖后單邊上口的寬度是否為(2m-1.5m)*0.67+1m, 或是2m*0.67+1m??
    問題補充:(2m-1.5m)*0.67+1m這個計算方法是說達到放坡規定的1.5m深度開始放坡,這個大家都知道。。但是這個單邊上口寬度不是按2m*0.67這么計算,而應該是扣除1.5m才開始計算,也就是0.5m*0.67計算上口放出來的寬度。 其依據:1、定額說明是:1.5m<起>計算放坡。2、通常開挖是兩邊放坡的,開挖深度為1.49m不放坡的,那么溝槽上口寬度就是1.49m。而若深度為1.51m,按大部分人所算上口寬度就是1.51m*0.67*2邊+1m=3.02m。深度只增加了0.02m,為什么上口寬
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 2m*0.67+1m是對的啊。。。 1.5m是放坡的啟始高度,就是超過該高度才可以放坡。 反過來想想:(2m-1.5m)*0.67+1m=1.33,2米深的坑,才1.33?(三類土肯定不行)
    2011-08-21 17:14:57
  • 是啊,你是聽哪個說的,你說的(2m-1.5m)*0.67腫的1.5是三類土放坡的起點值,這個計算式沒意義.
    2011-08-21 11:10:54
  • 放坡系數1:0.67是垂直深度與水平增加寬度之比,就是挖土深度每增加1m;水平方向的寬度增加0.67m。那么挖土深度2m挖土上口水平寬度在槽底寬度的基礎上增加1.34m。單邊挖土實際上口寬度就是2m*0.67+1m=2.34m。(2m-1.5m)*0.67+1m中的1.5m不知是什么數據,不應該選擇。
    2011-08-21 06:48:49
  • 正確答案是:開挖后上口的寬度是2m*0.67+1m。 定額規定三類土溝槽挖土放坡起點深度1.5m,挖深2m已經超過放坡起點深度,應按照挖土總深度2m乘以放坡系數0.67就計算出放坡的寬度,再加上原寬度計算公式就為:2m*0.67+1m。 (2m-1.5m)*0.67僅計算了超過1.5m部分的0.5m的放坡是不正確的。
    2011-08-21 07:13:59
  • 你好, 溝槽單邊放坡開挖后上口的寬度=2m*0.67+1m=2.34m。其中: 2*0.67是單邊放坡后上口增加的寬度,1m是底寬。
    2011-08-21 00:23:12
  • 三類土溝槽底寬1,m,挖深2m,放坡系數1:0.67,不考慮墊層。開挖后單邊上口的寬度是2m*0.67+1m。
    2011-08-20 20:33:44
  • 2m*0.67*2+1m應該是這個
    2011-08-20 20:36:47
  • 單邊放坡的上口計算寬度為:1+2*0.67。但不能叫“開挖后單邊上口的寬度”,容易造成人的誤解。
    2011-08-20 20:48:38
  • 假設三類土溝槽底寬1,m,挖深2m,放坡系數1:0.67,不考慮墊層。開挖后單邊上口的寬度是2m*0.67+1m。1.5米是放坡起始高度,當達到這個深度時,才能計算放坡,具體的放坡寬度是按深度乘以放坡系數。
    2011-08-20 23:20:32
主站蜘蛛池模板: 永胜县| 南和县| 新昌县| 中超| 方城县| 金沙县| 称多县| 天等县| 蒙自县| 精河县| 邢台市| 和龙市| 将乐县| 胶南市| 慈溪市| 日照市| 黑河市| 徐州市| 乌拉特后旗| 南昌市| 佳木斯市| 黄浦区| 堆龙德庆县| 外汇| 黎川县| 普陀区| 尼玛县| 师宗县| 北海市| 龙井市| 浠水县| 白水县| 延津县| 张家口市| 鲁甸县| 昌邑市| 五原县| 石屏县| 佛教| 鹤壁市| 吉木萨尔县|
