87****@qq.com 2011-08-20 19:27:00 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 910查看 3回答
用軟件計算地下車庫素土回填時 怎樣設置才能準確出量
用軟件計算地下車庫素土回填時 怎樣設置才能準確出量 因為地下車庫的素土回填要考慮扣除突出筏板的基礎梁的混凝土量 還有 軟件出來的量是不是包括地面底層的厚度啊(就是軟件默認算到設計地面標高)
你建立一個基礎層這個層高和你的地下車庫的回填土層高一樣,在這樣一層上定義回填土然后繪制上就可以了,可以自己定義回填的厚度
2011-08-20 19:48:03
定義面式墊層,在墊層界面,使用自動生成土方的功能,生成大開挖土方,匯總計算就會有素土回填的量 軟件中在墊層界面自動生成的土方,底標高都是墊層的底標高;挖土深度也是默認的從墊層底部到室外地坪標高 圖示的工程中室外地坪為默認的-0.3m,基礎層層高3m,墊層厚度100mm。 因此生成的大開挖土方的底標高是-3.1m,挖土深度是2.8m。關于你說的素土回填的問題,都是回填到室外地坪的,其中會扣減基礎埋置的構件體積。回填到首層室內地坪的量叫做房心回填,房心回填的高度一把是從室外地坪到首層地面底標高一下,其中要扣減首層裝修層的厚度,比如找平層、塊料面層等
2011-08-20 19:40:50
用軟件計算地下車庫素土回填時 怎樣設置才能準確出量 因為地下車庫的素土回填要考慮扣除突出筏板的基礎梁的混凝土量 還有 軟件出來的量是不是包括地面底層的厚度啊(就是軟件默認算到設計地面標高) 用軟件計算地下車庫素土回填時,軟件會考慮扣除突出筏板的基礎梁的混凝土量。在地下車庫內布置上地面及房間的作法,回填土軟件在匯總計算時會自動扣除室內地面部分的。
2011-08-20 19:44:21
