hssmss 2011-08-20 17:08:31 | 山東省 其他專業(yè) | 3398查看 3回答
定額3-4-25彩鋼壓型板墻包括包邊包角嗎?同理屋面包括脊瓦嗎?山東消耗量定額
山東消耗量定額中3-4-25彩鋼壓型板墻包括包邊包角嗎? 材料中是10㎡墻用11.65㎡板,我認(rèn)為這是壓型減少和損耗,看不出包括不包括包邊。同理屋面包括脊瓦嗎??
已采納山東消耗量定額中3-4-25彩鋼壓型板墻不包括包邊包角。 材料中是10㎡墻用11.65㎡板,這是包括搭接等得消耗量。6-1-29屋面包括脊瓦。
2011-08-20 17:29:05
彩鋼壓型板墻按照鋪掛面積計(jì)算,搭接、包角、包邊、泛水不另增加面積。 屋脊在材料分析中已包括,也不另增加面積。 16.5%的損耗已包括搭接、包角、包邊、泛水、屋脊、0.3m2以上的孔洞。
2011-08-20 20:19:21
你仔細(xì)看看定額子目里的材料消耗量就能明白,如果定額子目里包含了包邊包角的材料,那就說明包括了,如果沒有就是沒有包括啊。
2011-08-20 17:22:47
