xwq5360 2011-08-20 16:44:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3175查看 2回答
鋼筋直螺紋連接個數(shù)在那個表中能找到
鋼筋直螺紋連接個數(shù)在那個表中能找到,為什么把工程搭接設(shè)置中,設(shè)置成錐螺紋報表中顯示個數(shù),設(shè)置成直螺紋沒有個數(shù)呢?直螺紋連接也得套定額子母吧,套錐螺紋連接修改單價可以吧
已采納在鋼筋接頭匯總表中。
2011-08-20 16:46:05
你好:只要你定義了接頭,不管是那種類型的連接,都是在鋼筋接頭匯總表里看。
2011-08-20 16:54:25
