春筍 2011-08-20 15:56:51 | 廣東省 其他專業 | 1171查看 2回答
其中φ=18°是什么意思?
11.25°水平彎管支墩圖(Φ=18°DN=300-800mm P。=0.8MPa) 其中φ=18°是什么意思?
11.25°水平彎管支墩圖(Φ=18°DN=300-800mm P。=0.8MPa) 其中φ=18°是標錯了,應該是Φ=180DN=300-800mm,也就是直徑180的管子,支墩是300-800mm 。
2011-08-21 03:05:33
支持樓上的回答,應該是Φ=180DN=300-800mm,也就是直徑180的管子,支墩是300-800mm 。
2011-08-22 21:14:08
