wz840282 2011-08-20 13:44:44 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2350查看 2回答
關于超高體積的計算
我的工程第一層標高是-4.2到1.7米,層高總的就為5.9米,為什么梁和板算出來等于0?柱子算出來也不對頭,設置里面是柱超高起始(判斷)高度都為0,梁板是3.6,我發現軟件算超高是按照設置的絕度高度算的,不是相對層高,比如柱超高不是(5.9-3.6)*面積,而是(1.7-0)+室內外高差再*面積,那么絕對高程0以上的每一層柱子都算了超高,而不是當層高超過3.6才算,這是怎么回事啊? 完全不懂了。。定額超高算體積。。問題補充:如果柱子3.6米后再算,那么起始高度就改是-4.2+3.6=-0.8,但是軟件不支持輸入負值啊,只有0-10?
已采納看一下這里的超高計算。http://www.kslywz88.com/school/school/show_video_course/12講得很詳細
2011-08-20 14:33:47
你需要在計算設置里把超高起始高度設置一下。
2011-08-20 13:55:38
